Gdzieś zjada mi prąd na postoju... gdzie??
  • MeHow
    • 5
    Czy jakiś wpływ moze mieć to ze mam koła założone bez tych pastikowych dystansów?
    ten kawałek tekstu
    "Co do bezpieczeństwa i właściwości trakcyjnych, jak najbardziej polecam felgi z mniejszym ET (oczywiście w granicach normy i rozsądku). Zmniejszając ET, jednocześnie poszerza się rozstaw kół, w takim wypadku poprawiamy stabilność samochodu, szczególnie na szybko pokonywanych zakrętach. Czyli jeżeli ktoś jeździ szybko, to wręcz wskazane są felgi z mniejszym ET – takie są stosowane m.in. w sporcie motorowym. Na pewno nie można stosować felg z różnym ET na lewym i prawym kole, nie powinno się też stosować różnego ET na przedniej i tylnej osi." mowi ze nie jest to czyms karygodnym
    bawiąc sie troche we wróżke jako ze jestem biologiem z wykształcenia obstawiam ze winą były zużyte opony co moglo spowodowac troche luzu i jako ze jest lepiej na nowych oponach to po korekcji geometrii powinno sie jeszcze poprawic
  • Daro8610
    • 41
    Witam po zmierzeniu miernikiem wyszło mi że zjada mi na postoju 0,27 A wiem że to za dużo i powiem szczerze że nie wiem co może mi go pobierać aż tyle :/ wyciągałem po kolei bezpieczniki i nic, przekaźniki, radio odpiąłem wzmacniacz od suba, alternator (bo czasami dioda pada i idzie w drugą stronę) rozrusznik tez nie ma zwarcia i nie wiem co to naprawde może być proszę pomóżcie
    a i nowy akumulator mam Centra future 53Ah
    Autko:
    Octavka 97 rok, 1.6 aee
    Z góry dzięki
    • adamo64
      • 177
      Prawdopodobnie to alarm (jęsli masz zamontowany) :wink:
        • 11345
        a bezpieczniki w komorze silnika?
        przy akumulatorze?
        • Daro8610
          • 41
          bezpieczniki sprawdzałem alarmu nie mam mam centralny odpiąłem i spadło tylko o 0,04 to wiele nie zmienia
            • 11345
            hm, 0,27A to jakieś 3W
            rozumiem, że sprawdzasz z podniesioną maską?
            a blokujesz zamek maski, żeby nie sygnalizowało otwarcia?
            • rss
              • 1098
              a polaczenia (czystosc) przy alternatorze i rozruszniku sprawdzales?
              wbrew pozorom sporo pradu potrafi uciec 'po brudzie'
              Do sprzedania:
              zaciski do hamulcow 280mm.
                • 3778
                ja kiedyś zmierzyłem pobór prądu w swojej octavce http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#121982
                • zgucio
                  • 691
                  masz lpg czy nie? jak tak to wyjmij bezpiecznik od gazu i wtedy zmierz
                  u mnie ucieka 0,11 i to własnie przez gaz musze jechać żeby zmienili mi aby instalacja była zasilana po zapłonie
                  jak miałem problem z centralnym zamkiem to pobierał mi coś koło 0,3 dopiero jak podpinałem kable przy s każdych drziach wyszło że tu leżał problem, wyjęcie bezpiecznika nic nie dało
                  JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
                  • Daro8610
                    • 41
                    nie blokuje zamka maski (szczerze nie wiem czy to sygnalizuje na prad a jak zblokowac??)
                    co do brudu to wszystko jest czyste bo czyściłem połączenia pilniczkiem..
                    mam LPG sekwencje staga 4 i pobiera 0,04 to nie wiele a reszta??
                    "zgucio" miałem już centralny tylko podpiąłem sobie otwieranie z pilota i on tyle pobierał razem z diodą sygnalizacyjną zamknięcie w drzwiach
                      • 11345
                      Zamieszczone przez Daro8610
                      śrubokręt wciśnij w zamek
                      • Daro8610
                        • 41
                        oki sprawdze jeszcze i to
                        ale szczerze mam tego dość bo już nie wiem co może pobierać ten prąd załamka
                          • 11345
                          radio odpiąłęś całkowicie?
                          nawigacja, ładowarka jakaś, wzmacniacz?
                          • Daro8610
                            • 41
                            radio wypięte z kostek, navi nie ma, wzmaka mam ale wypięty wogóle z plusa i minusa na zimę.
                            • zgucio
                              • 691
                              Daro8610, centralke możesz mieć orginalną ale może robić sie tam zwarcie
                              najlepiej odepnij wszystki 4 przewody od modułu w drzwiach i wtedy sprawdż
                              kumpel ma octavie i jemu gdzieś ucieka przez moduł komfortu do tego raz na pół roku musi go zmieniać(ten pod kierownicą)
                              • Daro8610
                                • 41
                                moduł komfortu okazał się dobry drzwi podopinane i nic ale po 3 godzinach walki znalazłem ujście... jest to jeden z przycisków od elektryki w panelu sterowania od strony kierowcy teraz albo kupić nowy trzeba albo pobawić się w przekaźniki itd
                                dzięki wszystkim za podpowiedzi
                                  • 11345
                                  ten panel się miło rozbiera
                                  i można w nim podłubać
                                  • Daro8610
                                    • 41
                                    no tak ale tam są pewnie blaszki i któraś jest upalona i styka a jak znam życie jak rozłoże to sie wszystko rozsypie i nie złoże
